Подключение к VPN-серверу PPTP из Android
NOTE: Важно! Если вы планируете настроить Keenetic в качестве VPN-сервера, начать необходимо с проверки того, что он имеет публичный "белый" IP-адрес, а при использовании доменного имени KeenDNS, что оно настроено в режиме "Прямой доступ", для которого также требуется публичный IP-адрес. При несоблюдении любого из этих условий подключение к такому серверу из Интернета будет невозможно.
Выполните настройку VPN-сервера по инструкции "VPN-сервер PPTP". Например:
Затем настройте подключение PPTP на мобильном устройстве в ОС Android.
NOTE: Важно! Поддержка клиента PPTP присутствовала в Android до версии 11. С 12-й версии осталась только поддержка туннелей IKEv2 и IPSec (у некоторых вендоров и производителей телефонов список поддерживаемых туннелей может отличаться).
Зайдите в "Настройки" и нажмите "Еще".
Затем нажмите "VPN".
В меню "VPN" нажмите "Добавить сеть VPN".
Укажите имя, тип подключения "PPTP", адрес сервера - это публичный IP-адрес роутера или его доменное имя KeenDNS. Сохраните настройки подключения.
Нажмите на созданное подключение.
Введите имя пользователя и пароль учетной записи пользователя роутера, имеющего разрешение на VPN-подключение. Нажмите кнопку "Подключить".
После этого произойдет попытка VPN-подключения к серверу PPTP на Keenetic.
Чтобы посмотреть статус подключения нажмите на созданное VPN-подключение.
На этом же экране вы можете отключить VPN-соединение, нажав кнопку "Отключить".
При установке VPN-подключения, на роутере Keenetic вы можете посмотреть статистику текущих подключений.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 20 из 41
