Информация о релизе KeeneticOS 3.4.1
Релиз операционной системы KeeneticOS 3.4.1 от 14-05-2020.
Поддерживаемые модели:
  • Keenetic Giga (KN-1010)
  • Keenetic Start (KN-1110)
  • Keenetic Start (KN-1111)
  • Keenetic 4G (KN-1210)
  • Keenetic 4G (KN-1211)
  • Keenetic Lite (KN-1310)
  • Keenetic Lite (KN-1311)
  • Keenetic Omni (KN-1410)
  • Keenetic City (KN-1510)
  • Keenetic City (KN-1511)
  • Keenetic Air (KN-1610)
  • Keenetic Air (KN-1611)
  • Keenetic Extra (KN-1710)
  • Keenetic Extra (KN-1711)
  • Keenetic Ultra (KN-1810)
  • Keenetic Viva (KN-1910)
  • Keenetic DSL (KN-2010)
  • Keenetic Duo (KN-2110)
  • Keenetic Speedster (KN-3010)
  • Keenetic Giga III
  • Keenetic Ultra II
  • Keenetic Air
  • Keenetic Extra II
Для установки актуальной версии рекомендуем выполнить обновление интернет-центра с мобильных устройств через приложение Keenetic или веб-конфигуратор.
Новые возможности:
  • Добавлена поддержка USB-модемов Beeline MF833R, Tele2 MF833V, MegaFon M150-3
  • Реализованы серверы WebDAV и SFTP для безопасного удаленного доступа к файлам на USB-накопителе
  • Добавлено отображение уровня сигнала и типа сети 4G/3G для USB-модемов
  • Wi-Fi: реализована защита от Kr00k (CVE-2019-15126)
  • Wi-Fi: реализована поддержка PMF и WPA3-PSK/OWE на клиенте
  • MWS: реализовано отключение беспроводной backhaul-сети
  • DSL: добавлена подстройка параметра SNR margin
  • DNS: реализована блокировка DNS Rebinding
  • DLNA: реализован доступ к медиатеке через туннели PPTP, SSTP, L2TP/IPSec
  • SSH: добавлена поддержка chacha20-poly1305 и ключей ed25519
  • TSMB: реализовано уведомление об изменении файлов
  • USB: усовершенствован процесс безопасного извлечения и остановки дисков перед перезагрузкой
  • USB: реализована поддержка модемов с интерфейсом QMI
  • USB: добавлена поддержка модемов Digma DW1961, DMW1969, Tele2 D402, Sierra MC7710
  • Keenetic Plus DECT: отключена обработка SIP-заголовка Service-Route
  • Исправлена аварийная перезагрузка системы при работе встроенного торрент-клиента Transmission для KN-1010, KN-1810, KN-1910, ZyXEL Keenetic Ultra II, ZyXEL Keenetic Giga III
  • SNMP: исправлены уязвимости CVE-2020-6058, CVE-2020-6059, CVE-2020-6060
  • OpenVPN: закрыта уязвимость CVE-2020-11810
  • OpenSSL: исправлена уязвимость CVE-2020-1967
  • Web-интерфейс: добавлено отображение порта подключения для проводных клиентов
  • Web-интерфейс: в режиме ретранслятора добавлена информация о шлюзе по умолчанию и DNS-серверах
  • Web-интерфейс: исправлена настройка расписаний в мобильных браузерах
  • Keenetic Plus DECT: добавлен IPUI для трубки Gigaset A120
  • Keenetic Plus DECT: отключен опрос состояния трубки Panasonic KX-TCA115
Информация о предыдущей версии 3.3.16
Пользователи, считающие этот материал полезным: 81 из 85
Комментариев: 8
  • Вот это да!!!
    Тестить срочно!
    3
  • Отключить DNS Rebinding можно только из CLI ?
    [no] dns-proxy rebind-protect (strict | auto)
    0
  • Да, отключить DNS Rebinding можно командой no dns-proxy rebind-protect.
    0
  • Вопрос по DLNA. Реализован доступ только к серверу на роутере, или можно достучаться до DLNA сервера внутри сети?
    0
  • Роман, реализован только доступ к DLNA-серверу на роутере.
    0
  • Если на IPad/Iphone в настройках VPN поставить ползунок для всех данных то DLNA видно, если ползунок убрать то DLNA не обнаруживается в VLC.
    0
  • поясните пожалуйста для начинающих функционал "доступ к медиатеке dlna через туннели"?
    0
  • Важно! Данный способ реализован только для доступа к DLNA-серверу, который работает на интернет-центре Keenetic. На этом же роутере должен работать VPN-сервер.
    Подключение к медиатеке DLNA будет работать только на конечном устройстве, которое является VPN-клиентом (именно с него установлено VPN-подключение). Этим устройством может быть мобильное устройство или компьютер с операционной системой iOS, Android, Windows, macOS. Если в роли VPN-клиента использовать роутер Keenetic, то передача мультикаста через VPN работать не будет.
    В интернет-центре Keenetic предварительно выполните настройку Медиатеки DLNA и VPN-сервера, который будет работать на роутере: PPTP, L2TP/IPsec или SSTP.
    При настройке VPN-сервера добавьте пользователя, или укажите уже ранее созданного, которому будет разрешен доступ в локальную сеть через данное VPN-подключение. Затем перейдите на страницу "Пользователи и доступ" и в разделе "Учетные записи пользователей" нажмите на запись пользователя, которому вы хотите разрешить использовать DLNA через VPN. В появившемся окне с параметрами пользователя включите опцию "Разрешить DLNA через VPN (PPTP, L2TP/IPsec и SSTP)" и сохраните настройки.
    Данная настройка разрешит работу мультикаста через VPN-туннель. Никаких пробросов портов дополнительно делать не нужно.
    Теперь со стороны VPN-клиента установите подключение к VPN-серверу.
    Важно! Широковещательный анонс SSDP осуществляется не сразу после установки VPN-подключения. Нужно подождать с начала работы VPN-туннеля не менее 5 минут и только после этого запустите медиаплеер с поддержкой DLNA и проверьте работоспособность.
    Например, установите VPN-подключение L2TP/IPsec со смартфона. Минут через 5-10 запустите медиаплеер. Вы должны увидеть DLNA-сервер на Keenetic.
    0
