Информация о релизе KeeneticOS 3.5.1
Релиз операционной системы KeeneticOS 3.5.1 от 07-10-2020.
Поддерживаемые модели:
  • Keenetic Giga (KN-1010)
  • Keenetic Start (KN-1110/1111)
  • Keenetic 4G (KN-1210/1211)
  • Keenetic Lite (KN-1310/1311)
  • Keenetic Omni (KN-1410)
  • Keenetic City (KN-1510/1511)
  • Keenetic Air (KN-1610/1611)
  • Keenetic Extra (KN-1710/1711)
  • Keenetic Ultra (KN-1810)
  • Keenetic Viva (KN-1910)
  • Keenetic DSL (KN-2010)
  • Keenetic Duo (KN-2110)
  • Keenetic Runner 4G (KN-2210)
  • Keenetic Hero 4G (KN-2310)
  • Keenetic Speedster (KN-3010)
  • Keenetic Giga III
  • Keenetic Ultra II
  • Keenetic Air
  • Keenetic Extra II
Для установки актуальной версии рекомендуем выполнить обновление интернет-центра с мобильных устройств через приложение Keenetic или веб-конфигуратор.
Новые возможности и улучшения:
  • Реализовано активное управление очередями пакетов на подключениях DSL и LTE
  • Реализовано разделение трафика на классы обслуживания
  • Реализована привязка класса обслуживания к зарегистрированным хостам
  • Реализовано активное управление очередями в модуле trafficcontrol
  • Исправлен подсчет трафика незарегистрированных устройств
  • MWS: добавлена синхронизация настройки "ip http security-level"
  • MWS: включен backhaul 2,4 ГГц на всех ретрансляторах в сети с однодиапазонным контроллером
  • Wi-Fi: реализована поддержка Fast Transition в режиме WPA3-PSK (FT-SAE)
  • Wi-Fi: реализована привязка устройств к диапазону
  • Wi-Fi: исправлена авторизация WPA Enterprise на скрытых SSID
  • Wi-Fi: исправлен подсчет трафика WISP
  • DNS: реализован интернет-фильтр CloudFlare
  • HTTP: реализован случайный ключ для сессионных cookie
  • SSTP: улучшена совместимость с клиентом AnyVPN SSTP Connector
  • USB: добавлена поддержка модемов MTS 8810FT, Quectel EG12/EM12, Anydata W150, Huawei E8372h-320, Huawei E392u-12, Huawei E3372h-320 (оператор A1), ZTE MF79, Alcatel IK40V v.01008, Alcatel IK41V, ALTEL 4G Wingle Model W02, HP lt4220, Foxconn T77W676, Telit ln940
  • USB: добавлена поддержка файловой системы exFAT
  • USB: повышена устойчивость к ошибкам чтения при подключении накопителей
  • USB: исправлена процедура сканирования модема Anydata W140
  • TSMB: добавлена поддержка RPC LsarQueryInformationPolicy
  • TSMB: исправлена обработка вызова NetShareEnum без авторизации
  • TSMB: добавлен атрибут "скрытый" и "системный" к файлам, начинающимся на точку
  • IPsec: реализован IKEv2-клиент
  • IPsec: реализован IKEv2-сервер Virtual IP на основе сертификата Let's Encrypt
  • IPsec: реализован подсчет трафика VPN-клиентов Virtual IP
  • IPsec: реализован компонент ESP ALG
  • IPsec: добавлена поддержка режима AES-CTR в IKE и ESP (ускоряется аппаратно EIP93)
  • IPsec: добавлены AEAD-шифры в IKE и ESP: AES-CCM и AES-GCM (частично ускоряются аппаратно EIP93), CHACHA20-POLY1305
  • IPsec: добавлены DH-группы в IKE и ESP: x25519, x448, ECP 192/256/384/521
  • Acme: усовершенствован алгоритм обновления и отзыва SSL-сертификатов
  • Wireguard: обновлен до версии 1.0.20200623
  • DSL: обновлен драйвер PTM/SAR
  • Transmission: обновлен до версии 3.00
  • Transmission: обновлена версия веб-интерфейса
  • SoC: исправлена работа IGMP Snooping на встроенном коммутаторе mt7621
  • HTTP: реализована отдельная настройка доступа к HTTP-прокси
  • HTTP: добавлена поддержка HTTPS в upstream
  • Web: добавлено переключение 3G/4G для модемов UsbLte
  • Web: добавлена возможность выбора "TCP/UDP" при настройке правил NAT
  • Web: добавлена группа языковых пакетов
  • Web: добавлена колонка "File system" в таблицу подключенных дисков
  • Web: добавлена поддержка HTTPS в настройках HTTP-прокси
  • Web: добавлено поле описания в статические маршруты
  • Web: добавлен комбинированный режим защиты сети "WPA2 + WPA3 Enterprise"
  • Web: добавлено поле описания в правила межсетевого экрана
  • Web: добавлена настройка ограничения удаленного доступа в режиме ретранслятора
  • Web: добавлена страница настройки IKEv2-сервера
  • Web: добавлена работа с SMS для совместимых QMI-модемов
  • Web: добавлена поддержка VLAN поверх ADSL PVC
  • IGMP: исправлена подписка на одну группу с разных Ethernet портов в дополнительных режимах
  • IGMP: исправлена поддержка снупинга при подключении свитчей каскадом
  • Keenetic Plus DECT: переработана система настроек (Важно! Опасно, возврат на версию 3.4 и ниже приведёт к потере конфига)
  • Keenetic Plus DECT: добавлена поддержка трубок Gigaset AS690HX, Gigaset CL660HX
  • Keenetic Plus DECT: исправлены конфликты в системе команд
  • Keenetic Plus DECT: исправлена загрузка серийного номера базы
  • Keenetic Plus DECT: устранены избыточные задержки перед отправкой SIP-сообщений
Информация о предыдущей версии 3.4.12
Пользователи, считающие этот материал полезным: 102 из 106
Комментариев: 8
  • Здравствуйте, как включить - добавлена синхронизация настройки "ip http security-level"?
    0
  • Антон, включать ничего не нужно. Синхронизация настроек ip http security-level работает по умолчанию в KeeneticOS. Была задача синхронизировать настройки ip http security-level в рамках всей Wi-Fi-системы. Это было реализовано.
    0
  • MWS: включен backhaul 2,4 ГГц на всех ретрансляторах в сети с однодиапазонным контроллером.
    Не хватает информации по данному пункту.
    Как это работает? В чем ее смысл и преймущество при стандартном wisp соединении без меша из-за разници поколений усройств.
    Если используется соединение репитера и роутера в 5г будет ли активна backhaul 2.4 или эта функция реализована только для роутеров не имеющих 5г диапазон?
    Я использую сеть 5г и репитер имеет прошивку 2.16.
    Работает ли данная функция со старыми роутерами?
    0
  • 'MWS: включен backhaul 2,4 ГГц на всех ретрансляторах в сети с однодиапазонным контроллером': когда контроллер однодиапазонный, то ретрансляторы должны использовать для магистрального подключения backhaul 2.4 ГГц, в том числе и между собой.
    Со старыми роутерами это не работает (работает только с поддерживаемыми моделями, которые указаны в описании).
    0
  • |Реализовано разделение трафика на классы обслуживания
    Это как и где можно посмотреть?
    3
  • В CLI добавлена команда:
    где {mac} - mac-адрес устройства
    service-class - чем меньше цифра, тем больше приоритет, по умолчанию для устройств домашней сети используется значение между 5 и 6, поэтому 3 или 4 будет гарантированно выше.
    Для сохранения настройки в энергонезависимой памяти используйте команду:
    Например, для определенного устройства домашней сети нужно повысить приоритет обслуживания, то команды будут выглядеть так:
    ip hotspot host xx:xx:xx:xx:xx:xx service-class 3
    0
  • Denis, а добавление в веб-интерфейс планируется в ближайших версиях?
    0
  • Да, конечно эту настройку планируется добавить в веб.
    0
