Сервис доменных имен KeenDNS
KeenDNS — удобный сервис доменных имен для удаленного доступа, который позволит получить постоянный интернет-адрес для Keenetic. Вы сможете подключаться из Интернета ко встроенным приложениям интернет‑центра и открытым сервисам домашней сети, используя собственное постоянное доменное имя, например, home.keenetic.pro.
NOTE: Важно! С 1 января 2021 года в службе KeenDNS отключаются домены mykeenetic.com, mykeenetic.ru, mykeenetic.net, mykeenetic.by, mykeenetic.kz.
Если ваш роутер Keenetic использует один из доменов mykeenetic, пожалуйста своевременно выполните переход на новый домен keenetic (.link, .pro, .name), который обеспечивает защищенный доступ по протоколу HTTPS.
Подробности представлены в статье "
Домены mykeenetic в службе KeenDNS отключены с 1 января 2021 года".
В отличие от других подобных сервисов, KeenDNS полностью бесплатен, а еще может работать не только напрямую, но и через облако. В этом случае удаленный доступ к интерфейсу и встроенным приложениям будет работать даже при отсутствии публичного "белого" IP-адреса (например, при подключении через 3G/4G-модем).
Регистрация доменного имени с помощью сервиса KeenDNS доступна как в основном режиме работы "Роутер", так и в дополнительном режиме "Ретранслятор".
C помощью сервиса KeenDNS можно решить 2 задачи:
TIP: Справка: Цифровой сертификат и закрытый ключ HTTPS хранятся непосредственно на конечном устройстве (интернет-центре). При доступе через облачный сервер, по протоколу HTTPS, защищенный туннель строится до интернет-центра, что обеспечивает безопасность и конфиденциальность передаваемых данных через Интернет. Сеанс устанавливается с использованием сквозного шифрования (end-to-end encryption). Это означает, помимо прочего, что информация, передаваемая между интернет-центром и браузером по HTTPS, недоступна облачным серверам KeenDNS, обеспечивающим передачу данных на транспортном уровне. При облачном доступе по HTTP защищенный канал устанавливается между интернет-центром и сервером KeenDNS с использованием цифрового сертификата KeenDNS, что также гарантирует безопасность и защиту данных от перехвата.
Для работы KeenDNS в роутере должен быть установлен компонент "Агент облачной службы Keenetic Cloud и KeenDNS" из состава операционной системы устройства. Проверить установлен ли этот компонент, можно на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты", нажав "Изменить набор компонентов".
1. На странице "Доменное имя" можно настроить сервис KeenDNS для назначения вашему интернет-центру постоянного доменного имени, по которому удобно обращаться к домашним серверам и самому интернет-центру через Интернет.
2. Придумайте и введите имя для интернет-центра, нажмите "Зарегистрировать".
3. Интернет-центр выдаст информацию о свободных и занятых именах.
Интернет-центр Keenetic использует три домена — *.keenetic.pro*.keenetic.link и *.keenetic.name с автоматическим получением SSL-сертификата.
TIP: Примечание: Для удаленного подключения к интернет-центру используется безопасное https-подключение с сертификатами от сервиса центра сертификации.
Если указанное имя занято, интернет-центр предложит варианты свободных имен.
Выберите один из свободных вариантов.
4. Интернет-центр автоматически сделает запрос на получение сертификата безопасности (SSL-сертификата).
После успешного получения SSL-сертификата интернет-центр зарегистрируется в сервисе KeenDNS под указанным доменным именем.
5. Сервис KeenDNS позволяет использовать 3 режима работы:
  • Авто;
  • Через облако (для частных "серых" IP-адресов);
  • Прямой доступ (для публичных "белых" IP-адресов).
Режим "Авто" — автоматический выбор режима работы KeenDNS. Особенно полезен при переключении между основным и резервным интернет-соединением, когда происходит смена внешних WAN IP-адресов.
Режим "Через облако" — для доступа по защищенному HTTPS-соединению в случае, если провайдер выдает вам недоступный из Интернета частный "серый" IP-адрес.
NOTE: Важно! Облачная служба KeenDNS в режиме "Через облако" поддерживает работу только по протоколам HTTP/HTTPS по следующим портам:
HTTP: 80, 81, 280, 591, 777, 5080, 8080, 8090 и 65080
HTTPS: 443, 5083, 5443, 8083, 8443 и 65083
В режиме "Через облако" возможен доступ только к веб-интерфейсу интернет-центра. Доступ к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра по TELNET работать не будет.
Режим "Прямой доступ" — позволяет использовать любой протокол для доступа в домашнюю сеть, если такой доступ не ограничен вашим провайдером.
При включении режима "Прямой доступ", и при наличии "серого" IP-адреса на внешнем интерфейсе, вы увидите сообщение: "Прямой доступ невозможен с серым IP-адресом. Используйте режим "Через облако" или приобретите у провайдера белый IP-адрес".
TIP: Примечание: При наличии публичного IP-адреса, помимо режима "Прямой доступ", можно использовать режим "Через облако", а при наличии "серого" IP-адреса только режим "Через облако".
6. Для удаленного доступа к веб-конфигуратору и веб-приложениям обязательно должна быть включена опция "Разрешить доступ из Интернета". Эта же опция включается автоматически, когда на странице "Пользователи и доступ" в разделе "Удаленный доступ" в поле "Доступ к веб-конфигуратору" установлено значение "HTTP и HTTPS" или "Только HTTPS".
7. После произведенных настроек вы сможете в обычном веб-браузере по зарегистрированному доменному имени открыть веб-интерфейс роутера из любой точки Интернета.
TIP: Примечание: Если в интернет-центре зарегистрировано имя KeenDNS (в домене *.keenetic.pro*.keenetic.link или *.keenetic.name) и для него получен SSL-сертификат, то при подключении из локальной сети к веб-конфигуратору интернет-центра, после ввода в адресной строке браузера my.keenetic.net, будет происходить безусловный редирект на KeenDNS-имя 3-го уровня по протоколу HTTPS. Это сделано для того, чтобы использовать безопасное подключение к веб-конфигуратору даже из локальной сети интернет-центра.
TIP: Советы:
1. Часто задаваемые вопросы по сервису KeenDNS
2. Если у вас используется номер порта для HTTP/HTTPS не из списка поддерживаемых, можно:
а. Настроить подмену с поддерживаемого внешнего номера порта на произвольный внутренний;
б. На устройстве домашней сети, доступ к которому вы хотите настроить, изменить номер порта на поддерживаемый;
в. Использовать доступ по доменному имени 4-го уровня.
3. Если на роутере используется версия KeeneticOS с 2.11 до 2.14 и при этом интернет-центр не может получить сертификат SSL, проверьте чтобы веб-интерфейс использовал стандартный 80-й порт управления по HTTP. Если его изменить, интернет-центр не сможет получить сертификат.
4. В каких случаях не работает продление/получение SSL-сертификата для домена службы KeenDNS?
5. Если при обращении к роутеру по доменному имени вы получаете ошибку, обратитесь к статье "Коды ошибок KeenDNS". В ней вы найдете пояснения к основным ошибкам и варианты решения.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 281 из 327
