Проверка доступности Интернета (Ping Сheck)
С помощью интернет-центра Keenetic вы можете организовать подключение к нескольким провайдерам одновременно (такое подключение называют термином Multi-WAN) и включить непрерывную проверку доступности Интернета (функцию Ping Check). Ping Check определяет работоспособность подключения к Интернету, выполняя опрос заданного сетевого узла. При сбое в сети основного провайдера интернет‑центр автоматически переключится на работу с запасным каналом.
Настроить проверку доступности Интернета можно для проводных подключений IPoE (в том числе с аутентификацией у провайдера по протоколам PPPoE, PPTP и L2TP), а также WISP, ADSL / VDSL. Но особенно функция Ping Check будет полезна при подключении к Интернету через USB-модем 3G/4G.
NOTE: Важно! Интернет-центры Keenetic умеют управлять питанием USB-модемов без участия пользователя. Дело в том, что многие современные модемы — это самостоятельные устройства, которые стартуют и работают независимо от интернет-центра. С одной стороны, это хорошо. Но с другой, многие компактные USB-модемы рассчитаны главным образом на эпизодическую работу в ноутбуке, но не на круглосуточную работу, от которой они, увы, могут сбоить или зависать. С помощью функции Ping Check интернет-центр Keenetic сам обнаружит, что Интернета по какой-то причине нет, и автоматически перезагрузит модем по питанию, чтобы связь появилась снова.
Проверка доступности Интернета работает только для трафика IPv4. Поддержка трафика IPv6 будет включена в KeeneticOS версии 4.0.
Вам не нужно заботиться о настройке Ping Check. Достаточно подключить поддерживаемый USB-модем к интернет-центру и убедиться, что он определился и готов к работе (это можно сделать в веб-конфигураторе на странице "Системный монитор"). Функция Ping Сheck включается автоматически при подключении USB-модема к Keenetic. Ping Check в качестве метода проверки использует режим "По умолчанию" ("Автоматический").
Данный режим предназначен для упрощения настройки функции Ping Сheck обычными пользователями (тем, кто не хочет разбираться в дополнительных параметрах). Начиная с версии KeeneticOS 3.8 проверяется доступность узлов ya.ru, nic.ru и google.com, в предыдущих версиях ПО — доступность узлов google.com, facebook.com, yahoo.com по порту TCP/443 (HTTPS). Этот порт, как правило, не блокируется операторами связи. В случае отсутствия связи с узлами интернет-центр попытается восстановить подключение, при помощи перезапуска интерфейса модема, или при наличии резервного подключения выполнит автоматическое переключение на резервный канал.
Наряду с функциональностью по умолчанию, существует возможность самостоятельной настройки функции Ping Check. Кроме режима "Автоматический" доступны ещё три варианта: "ICMP-запросы (Ping)", "TLS-проверка порта TCP" и "Проверка TCP-порта". Подробности в инструкции "Тонкая настройка Ping Check"
Пользователи, считающие этот материал полезным: 259 из 284
