Способы подключения к Интернету
Прежде всего интернет-центры Keenetic предназначены для подключения к Интернету разными способами — по Ethernet или оптоволоконной линии, по Wi-Fi или телефонной линии DSL, через мобильную сеть 3G/4G/LTE. Возможно подключение к Интернету через предоставленный провайдером PON-терминал или модем с портом Ethernet.
Подключение по выделенной линии Ethernet
Все интернет-центры Keenetic предназначены прежде всего для надежного полнофункционального подключения к Интернету по выделенной линии Ethernet через провайдеров, использующих любые типы подключений: IPoE (самый распространенный тип подключения по технологии IPoE без логина и пароля для доступа в Интернет), PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x, VLAN 802.1q, IPv4/IPv6. Возможно совместное использование Keenetic и PON-терминала для расширения или дополнительной защиты домашней сети.
Подключение по оптоволоконной линии
Интернет-центры Keenetic Peak (KN-2710), Ultra (KN-1810), Giant (KN-2610) и Giga (KN-1010/1011) позволяют подключиться к Интернету через модуль SFP Gigabit Ethernet (приобретается отдельно) по оптоволоконному кабелю. Сейчас многие операторы связи и интернет-провайдеры используют технологию Active Ethernet для подключения удаленных офисов и частных домов по оптоволоконному кабелю. Практически на любом расстоянии вы можете получить гигабитные скорости, длина линии связи в данном случае будет ограничена лишь типом используемого SFP-модуля (550 м, 2 км, 10, км, 40 км, 80 км), в то время как по медному кабелю Ethernet подключение может быть организовано лишь на расстоянии до 100 м.
Подключение через модемы 3G/4G/LTE
Интернет-центры Keenetic Hero 4G+ (KN-2310/2311), Skipper 4G (KN-2910) и Keenetic Runner 4G (KN-2210/2211) имеют встроенный LTE/4G/3G-модем, куда можно вставить SIM-карту любого оператора, чтобы подключиться к мобильному Интернету. Кроме этих моделей, любой Keenetic, у которого есть USB‑порт, работает с USB-модемами мобильного Интернета 3G/4G (поддерживается более 150 модемов). Все устройства в домашней сети могут одновременно пользоваться Интернетом через один USB-модем.
Подключение через USB-модем может служить как основным и единственным средством выхода в Интернет, так и резервным для любого другого настроенного активного подключения. С помощью USB-хаба можно подключить сразу несколько USB-модемов от разных операторов.
Режим Wireless ISP (WISP)
Иногда вам может потребоваться подключить существующую домашнюю сеть к Интернету, предоставляемому по Wi-Fi. Это может быть провайдерский хот-спот Wi-Fi, сеть Wi-Fi вашего соседа, открытая сеть какого-то кафе находящегося поблизости или резервное подключение к мобильной точке доступа в смартфоне при сбое у основного провайдера.
Если вы путешествуете с множеством гаджетов, режим WISP будет удобен для подключения к сети Wi-Fi в гостинице. Ваш Keenetic подключается к Wi-Fi сети гостиницы, а все мобильные устройства к его предварительно настроенной, защищенной сети Wi-Fi.
Доступ по ADSL / VDSL
Интернет-центры Keenetic DSL (KN-2010), Duo (KN-2110), Ultra SE (KN-2510) и Giga SE (KN-2410) оснащены встроенным модемом ADSL2+/VDSL2, что позволяет подключить Интернет по технологиям DSL без участия внешних модемов и роутеров. К другим моделям Keenetic, имеющим USB-порт, можно подключить дополнительный USB-модуль Keenetic Plus DSL и дополнить интернет-центр функциями современного DSL-модема. Модуль подключается к интернет-центру по USB, управляется его операционной системой и не требует отдельного блока питания. Модем позволяет выходить в Интернет по технологии ADSL2+ на скорости до 24 Мбит/с или по VDSL2 на скорости до 100 Мбит/с. DSL-подключение можно использовать как основное или как резервное, включающееся автоматически при проблемах на основном канале доступа в Интернет.
Подключение к нескольким провайдерам одновременно (Multi-WAN)
С помощью интернет-центра Keenetic вы можете организовать множественные подключения к нескольким провайдерам одновременно (в сетевой терминологии эту функцию также называют Multi-WAN). Например, можно подключить одновременно два интернет-кабеля Ethernet от разных провайдеров и настроить резервирование основного подключения. При сбое в сети основного провайдера Keenetic автоматически переключится на работу с запасным каналом. Функцию Multi-WAN поддерживают все без исключения модели интернет-центров Keenetic.
NOTE: Важно! Перед подключением и настройкой интернет-центра нужно выяснить следующую информацию (узнать её можно в службе технической поддержки вашего интернет-провайдера или из договора):
  • Используется ли логин (имя пользователя) и пароль для доступа в Интернет;
  • Если используется логин и пароль, то какой протокол доступа используется — PPTPL2TP или PPPoE;
  • При подключении через PPTP и L2TP нужно узнать IP-адрес или доменное имя VPN-сервера;
  • Какой IP-адрес вам предоставляет провайдер для работы в сети Интернет — постоянный публичный "белый" или частный "серый" IP-адрес;
  • Если используется постоянный публичный IP-адрес, нужно узнать этот адрес, а также другие параметры IP (маска подсети, основной шлюз и DNS-адреса провайдера);
  • Регистрирует ли ваш провайдер MAC-адрес устройства, с которого будет осуществляться доступ в Интернет; какой МАС-адрес зарегистрирован у провайдера; если в договоре с провайдером указан MAC-адрес другого устройства, например вашего компьютера, рекомендуем перед подключением сообщить провайдеру WAN MAC-адрес интернет‐центра, напечатанный на его этикетке, или же сменить MAC-адрес интернет‐центра в процессе настройки подключения.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 66 из 107
