С помощью интернет-центра Keenetic при любом способе доступа в Интернет вы можете подключиться по VPN к публичному VPN-сервису, сети офиса, или другому интернет-центру Keenetic. Иногда еще встречаются провайдеры предоставляющие доступ в Интернет именно по технологии VPN.
С точки зрения совместимости, вы можете подключаться по PPTP, OpenVPN, L2TP/IPsec (L2TP over IPsec), SSTP, IPsec с любого интернет-центра Keenetic.
Иметь такой универсальный VPN-клиент особенно полезно, если при соединении сетей (например, чтобы получить доступ из городского дома к дачному) на одной стороне (обычно на даче) нет белого IP-адреса.
Помимо VPN-клиента, любая, даже самая младшая модель Keenetic имеет в арсенале аналогичные VPN-серверы: PPTP, OpenVPN, L2TP/IPsec, SSTP, IPsec (Virtual IP).
На странице "Другие подключения" можно настроить VPN-подключения к удаленным сетям и VPN-серверам.
1. В разделе "VPN-подключения" нажмите "Добавить подключение".
В окне "Параметры VPN-подключения" в поле "Тип" выберите нужный протокол и затем настройте это подключение.
Подробную информацию по настройке подключений вы найдете в статьях:
TIP: Совет: Если созданное подключение нужно использовать для выхода в Интернет, назначьте этому соединению самый высокий приоритет. Информацию о приоритетах вы найдете в статье "Приоритеты подключений".
2. Для создания IPsec VPN в разделе "IPsec-подключения" нажмите "Добавить подключение".
Затем в окне "Настройка IPsec-подключения" укажите параметры подключения.
Пример объединения двух локальных сетей через Интернет по протоколу IPsec вы найдете в статье "Настройка IPSec VPN между двумя интернет-центрами Keenetic".
