Часто задаваемые вопросы по установке компонентов и обновлению KeeneticOS
Вопрос: Могу ли я перед обновлением встроенного ПО сохранить текущую версию и пользовательские настройки (файл конфигурации)?
Ответ
: Да, это возможно. Подключитесь к веб-конфигуратору интернет-центра и перейдите на страницу "Общие настройки". В разделе "Системные файлы" нажмите по записи файла firmware и затем на кнопку "Сохранить на компьютер" для скачивания резервной копии этого файла (файла операционной системы интернет-центра).
Файл операционной системы KeeneticOS (файл с расширением .bin) будет загружен веб-браузером. Если появится окно сохранения файла, укажите местоположение (папку, в которую будет сохранен файл) и нажмите "Сохранить" или "OK".
Таким образом, вы на компьютере сохраните файл встроенной операционной системы интернет-центра, содержащий текущую версию. В дальнейшем, при необходимости, вы сможете восстановить сохраненную версию системы. Сделать это можно по инструкции "Установка и обновление встроенного ПО через загрузку файла системы".
Что касается конфигурации интернет-центра, щелкнув мышкой по записи файла startup-config вы сохраните файл конфигурации с текущими пользовательскими настройками. Дополнительную информацию вы найдете в инструкции "Сохранение файла конфигурации startup-config".
Вопрос: Могу ли я установить только определенный компонент без обновления всей системы?
Ответ: Нет. При любом обновлении встроенного ПО, происходит кумулятивное обновление всех компонентов KeeneticOS. Все компоненты разрабатываются для совместной работы между собой, и обновление только одного компонента может привести к различным ошибкам в работе системы. Поэтому, пересборка KeeneticOS необходима даже при добавлении или удалении одного компонента системы.
Вопрос: Почему не удается выполнить обновление операционной системы KeeneticOS? Происходит ошибка 507. В системном журнале (логах) роутера также присутствует сообщение с номером ошибки 507.
Ответ: Ошибка с номером 507 при обновлении операционной системы означает, что в роутере недостаточно внутренней памяти для установки выбранных компонентов, которые вы указали. Рекомендуем сначала удалить неиспользуемые компоненты, те которыми вы не пользуетесь, и затем установить только нужные. Это связано с аппаратным ограничением. Эта ошибка может появляться в моделях с объемом Flash-памяти до 16 Мбайт (Air, City, Lite, 4G, Start).
Вопрос: Почему при попытке установить новую версию операционной системы KeeneticOS через файл интернет-центр выдает ошибку "firmware verification failed: raw firmware size 9571977 is not aligned by a block size 0x10000 (903)"?
Ответ: Как правило, появление подобной ошибки связано с тем, что в качестве файла системы был указан zip-архив. На нашем сайте в разделе Центр загрузки файлы системы KeeneticOS представлены в виде zip-архивов. Загрузив с нашего сайта файл (предназначенный для вашей модели интернет-центра), его нужно сначала разархивировать (распаковать). Загружаемый файл должен иметь расширение .bin
Вопрос: Обновление компонентов произвожу строго по вашей инструкции, однако после проверки вижу, что компоненты не были обновлены.
Ответ: Попробуйте ещё раз выполнить обновление, используя другой веб-браузер. Установке компонентов могут мешать различные надстройки, плагины или toolbars. Рекомендуем использовать актуальные версии наиболее популярных веб-браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera).
Если вышеуказанные действия не помогают, скачайте актуальный файл операционной системы KeeneticOS для вашего интернет-центра из раздела Центр загрузки, и выполните его установку по инструкции "Установка и обновление встроенного ПО через загрузку файла системы".
Вопрос: Не получается обновить операционную систему интернет-центра через веб-интерфейс до последней доступной бета-версии. Как это можно сделать?
Ответ: Выполните следующие действия. Подключитесь к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра и выполните следующие команды:
components list beta
components commit
После успешного выполнения этих команд, устройство автоматически перезагрузится, после чего подключитесь к его веб-интерфейсу и на странице "Системный монитор" в информационной панели "О системе" проверьте версию ПО (она указана в поле "Версия ПО"). Список компонентов системы останется прежний.
Вопрос: Как установить тестовую (delta) версию операционной системы для ознакомления с новыми функциями?
Ответ: Тестовые (багфиксовые) неофициальные delta-версии выпускаются разработчиками и доступны для загрузки с сайта Keenetic Community. Данные delta-версии повторяют функциональность, которая есть в официально выпущенных системах "Релиз" или "Бета-версия", но также содержат дополнительные исправления и новые возможности. Последняя доступная тестовая версия обычно содержит свежий набор компонентов, который используется в актуальных релизах. Эта версия отличается от официальных тем, что не проходит процедуру внутреннего тестирования и поэтому распространяются на условиях "как есть" (или "на свой страх и риск"). Тестовая версия изначально предназначена для проверки работоспособности исправлений и ознакомления с новыми функциями. Эта версия может содержать ошибки, но при необходимости, вы в любой момент можете вернуться на официальную стабильную версию, выбрав в веб-конфигураторе на странице "Общие настройки" канал обновления "Релиз".
Для обновления ПО интернет-центра до последней доступной тестовой delta-версии выполните следующие действия:
подключитесь к интерфейсу командной строки (CLI) интернет-центра и выполните следующие команды:
components list delta
components commit
Другой способ установки тестовой версии - скачать нужный файл системы, с рекомендованным набором компонентов, с сайта Keenetic Community и записать его в интернет-центр по инструкции "Установка и обновление встроенного ПО через загрузку файла системы".
NOTE: Важно! После установки тестовой версии вы автоматически будете получать обновления, обозначенные как "Отладочная версия". Наша служба технической поддержки осуществляет поддержку только официальных версий («Релиз» и «Бета-версия»). По поддержке тестовых версий обращайтесь на сайт разработчиков Keenetic Community.
Вопрос: Почему на странице "Общие настройки" в разделе "Обновления и компоненты" появляется сообщение "Не удается подключиться к серверу обновлений"?
Ответ: Это означает, что по какой-то причине не удалось подключиться к нашему серверу обновления. Убедитесь, что интернет-центр подключен к Интернету, а затем повторите попытку обновления системы. Возможно, на нашем сервере велись технические работы и в какой-то момент он был недоступен. Попробуйте выполнить обновление системы чуть позже.
Вопрос: Почему при попытке установить новую версию операционной системы KeeneticOS через файл интернет-центр выдает ошибку "wrong firmware format"?
Ответ: Данная ошибка означает, что вы пытаетесь в интернет-центр записать файл системы предназначенный для другой модели Keenetic. Сработала встроенная система защиты. Определите модель вашего интернет-центра серии Keenetic. Модель указана на наклейке, которая находится на нижней панели корпуса интернет-центра, на коробке от интернет-центра, в веб-конфигураторе устройства. Затем, на нашем сайте в разделе Центр загрузки загрузите zip-архив с системой KeeneticOS, предназначенный именно для вашей модели интернет-центра, разархивируйте (распакуйте) архив, и используйте полученный файл системы с расширением .bin для записи в интернет-центр.
Вопрос: После обновления версии ПО в веб-интерфейсе Keenetic не загружаются некоторые страницы интерфейса или возникают ошибки. Как быть?
Ответ: В компонентах системы KeeneticOS различных версий могут отличаться предустановленные настройки. При обновлении операционной системы некоторые настройки устройства могут не обновляться. Это может привести к отображению ошибок при действиях в веб-интерфейсе. Если вы столкнулись с такой ситуацией, рекомендуем сохранить резервную копию текущих настроек (файл конфигирации), затем выполнить сброс пользовательских настроек на заводские установки и заново настроить интернет-центр.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 5
Комментариев: 5
  • У меня Keenetic DSL 2015 года. Автоматические обновления в роутере пишут что новых версий нет. но есть релиз Keenetic OS 2.14.C.0 который доступен для Keenetic DSL (KN-2010). Но, как я понимаю, это 2 разных Keenetic DSL??? Или все-таки последняя прошивка подойдет для моего (Keenetic DSL Rev.A)???
  • Это разные модели ZyXEL Keenetic DSL и Keenetic DSL (KN-2010). Их микропрограммное обеспечение несовместимо. Но вы можете обновить ваш роутер до более новой версии - до delta-версии. О том как это сделать написано в данной статье.
  • У вас очень старая версия микропрограммы 2.05.
    Обновитесь, пожалуйста, через файл http://files.keenopt.ru/firmware/Keenetic_DSL/2017-07-25/kna_ra_delta_2.09.C.0.0-2.bin
    Инструкция по обновлению https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/213965409
    Затем рекомендуем выполнить аппаратный сброс настроек на заводские https://help.keenetic.com/hc/ru/articles/214470845
    и заново настроить подключение к Интернету.
    Потом уже обновитесь до последней delta-версии, командами, как показано в этой статье.
  • У меня Keenetic 4G III Rev.B. ОС обновил до последней версии 2.15. В списке компонентов "Рекомендуемый набор" отсутствует компонент FTP-сервер. Как его установить в таком случае?
  • Дмитрий, для Keenetic 4G III Rev.B и не должно быть компонента "FTP-сервер", т.к. эта модель не предназначена для работы с USB-накопителями. Порт USB роутера Keenetic 4G предназначен исключительно для подключения 3G/4G USB-модемов.
