Описание компонентов KeeneticOS
В KeeneticOS реализована поддержка следующих компонентов:
Информация приведена для версии 3.7
Языки
English, Français, Deutsch, Italiano, Polski, Português, Русский, Español, Svenska, Türkçe, Українська Допускается выбрать в системе максимум три языка веб-конфигуратора. English является обязательным компонентом.
Базовые компоненты
Мастер первоначальной настройки Мастер начальной настройки интернет-подключения
Интерфейс Wi-Fi Необходим для работы беспроводной сети Wi-Fi
Интерфейс USB Необходим для работы с USB-устройствами
Сетевой ускоритель Увеличивает скорость маршрутизации
Сервер DHCP Автоматически настраивает параметры IP в локальной сети
Прокси-службы для IGMP и PPPoE Ретранслируют пакеты протоколов IGMP или PPPoE между выбранными интерфейсами
Служба UPnP Позволяет автоматически настраивать необходимые правила NAT и межсетевого экрана
Сервер SSH Позволяет безопасно подключаться к командной строке устройства по протоколу SSHv2
Контроллер Wi-Fi-системы Позволяет добавить дополнительные устройства Keenetic к основному интернет-центру, организовав единую беспроводную систему с централизованным управлением и мониторингом
WPA Enterprise Позволяет использовать протоколы WPA Enterprise
Режим работы системы
Режим точки доступа / ретранслятора Дополнительный режим, позволяющий использовать интернет-центр как точку беспроводного доступа в существующую сеть
Режим клиента Wi-Fi Дополнительный режим, позволяющий использовать интернет-центр для подключения к беспроводной сети устройств, не оборудованных модулем Wi-Fi, но имеющих сетевой порт Ethernet
Режим усилителя / ретранслятора Дополнительный режим, позволяющий использовать интернет-центр как повторитель сигнала Wi-Fi для расширения зоны покрытия существующей беспроводной сети
Интернет-фильтры
Яндекс.DNS Защита подключаемых к интернет-центру домашних устройств от опасных сайтов, обнаруженных компанией Яндекс
SkyDNS Защита подключаемых к интернет-центру домашних устройств от опасных сайтов и нежелательного контента с гибкой настройкой в личном кабинете SkyDNS
AdGuard DNS Бесплатный сервис с двумя уровнями безопасности
Cloudflare DNS Защита подключаемых к интернет-центру домашних устройств от опасных сайтов
Сетевые функции
Клиент PPPoE Позволяет интернет-центру устанавливать PPPoE-соединение; Протокол PPPoE может использоваться интернет-провайдером для авторизации пользователей
Клиент PPTP Позволяет интернет-центру подключаться к VPN-серверу PPTP; Протокол PPTP может использоваться интернет-провайдером для авторизации пользователей
Клиент L2TP Позволяет интернет-центру подключаться к VPN-серверу L2TP; Протокол L2TP может использоваться интернет-провайдером для авторизации пользователей
Клиент SSTP Позволяет устанавливать подключения SSTP с этого устройства
Клиент 802.1X Требуется для подключения интернет-центра к сети Ethernet, доступ к которой контролируется стандартом 802.1X
Авторизатор провайдера КАБiNET Это приложение предназначено для абонентов провайдера КАБiNET и заменяет собой авторизатор, устанавливаемый на компьютер
PPTP VPN-сервер Позволяет организовать удаленный доступ в домашнюю сеть через Интернет
SSTP VPN-сервер VPN-сервер для защищенного доступа в домашнюю сеть из Интернета с любого компьютера, смартфона или планшета
L2TP/IPsec VPN-сервер Позволяет организовать защищенный удаленный доступ в домашнюю сеть через Интернет
IPsec VPN IPsec VPN для создания защищённых IP-соединений
Клиент и сервер OpenVPN Позволяет создавать туннели OpenVPN
Сенсор NetFlow Собирает информацию о проходящем через Keenetic трафике и отправляет полученные данные на указанный NetFlow-коллектор
Шлюз прикладного уровня (ALG) для FTP Предоставляет настроенные фильтры обхода NAT для поддержки преобразования адресов и портов для протокола FTP
Шлюз прикладного уровня (ALG) для PPTP/GRE Предоставляет настроенные фильтры обхода NAT для поддержки преобразования адресов и портов для протокола PPTP/GRE
Шлюз прикладного уровня (ALG) для RTSP Предоставляет настроенные фильтры обхода NAT для поддержки преобразования адресов и портов для протокола RTSP
Шлюз прикладного уровня (ALG) для SIP Предоставляет настроенные фильтры обхода NAT для поддержки преобразования адресов и портов для протокола SIP
Шлюз прикладного уровня (ALG) для H.323 Предоставляет настроенные фильтры обхода NAT для поддержки преобразования адресов и портов для протокола H.323
Шлюз прикладного уровня (ALG) для ESP Предоставляет настроенные фильтры обхода NAT для поддержки преобразования адресов для протокола ESP
Протокол IPv6 Поддержка протокола IPv6 и связанных с ним служб
Туннели EoIP Позволяет создавать туннели Ethernet over IP
Туннели GRE Позволяет создавать туннели GRE
Туннели IP-IP Позволяет создавать туннели IP-over-IP
Wireguard VPN Позволяет создавать защищённые туннели по технологии Wireguard
Клиент IKE Позволяет устанавливать клиентские соединения IKEv1/IKEv2 с этого устройства
Утилиты и сервисы
Мобильное приложение «Keenetic» Обеспечивает удаленное управление интернет-центром через мобильное приложение для Android и iOS
Агент облачной службы Keenetic Cloud и KeenDNS Необходим для работы Keenetic RMM и сервиса KeenDNS.
Контроль состояния интернет-подключения (Ping Check) Определяет работоспособность подключения к Интернету по доступности заданного узла. Результат проверки может быть использован для переключения между основным и резервным подключениями к Интернету
Служба классификации трафика Обеспечивает анализ и классификацию интернет-трафика по приложениям и пользователям
Ограничение скорости Интернета для клиентов (Шейпер трафика) Позволяет ограничивать скорость прохождения трафика для отдельных локальных устройств и сегментов сети
Прокси-сервер UDP-HTTP (udpxy) Позволяет смотреть каналы IP-телевидения на устройствах домашней сети, не принимающих групповой UDP-трафик
Клиент динамической службы DNS (DDNS) Отслеживает изменения IP-адреса интернет-подключения и автоматически сопоставляет его с зарегистрированным вами доменным именем
Сервер SNMP Служба удаленного сбора статистики с устройства по протоколу SNMPv1/2c
Captive portal Приложение для организации публичной зоны Wi-Fi с авторизацией пользователей
Захват сетевых пакетов Удобный инструмент диагностики сети; Позволяет захватывать и сохранять пакеты, проходящие через сетевые интерфейсы интернет-центра
DNS-over-TLS proxy Обеспечивает разрешение доменных имен по защищенному протоколу DNS-over-TLS
DNS-over-HTTPS proxy Обеспечивает разрешение доменных имен по защищенному протоколу DNS-over-HTTPS
USB-модемы и модули расширения
Keenetic Plus DSL — USB-модем ADSL2+/VDSL2 Обеспечивает работу модуля расширения Keenetic Plus DSL
Телефонная станция Keenetic Обеспечивает работу модуля расширения Keenetic Plus DECT
Последовательный интерфейс для 4G/3G USB-модемов Позволяет подключаться к сети 4G/3G через USB-модем с последовательным интерфейсом
Интерфейс CDC Ethernet для 4G/3G USB-модемов Позволяет подключаться к сети 4G/3G через CDC Ethernet USB-модем
Интерфейс NDIS для 4G/3G USB-модемов Позволяет подключаться к сети 4G/3G через USB-модем с интерфейсом NDIS
Интерфейс QMI для 4G/3G USB-модемов Позволяет подключаться к сети 4G/3G через внешний или встроенный (на некоторых моделях Keenetic) USB-модем с интерфейсом QMI
Ethernet-адаптеры с интерфейсом USB
Поддерживаемые наборы микросхем: ASIX 8817X, Realtek RTL8150/51/52/53, Davicom DM9601/9620
Переходники USB – Последовательный порт
Поддерживаемые наборы микросхем: FTDI, PL2303, CP2101/2102, CH340/341, Cypress M8
USB-накопители
Поддержка USB-накопителей Необходим для работы с USB-накопителями
Файловая система NTFS Необходим для работы с файловой системой NTFS на USB-накопителях
Файловая система FAT32 Необходим для работы с файловой системой FAT32 на USB-накопителях
Файловая система HFS+ Необходим для работы с файловой системой HFS+ (Mac OS Extended) на USB-накопителях
Файловая система exFAT Необходим для работы с файловой системой exFAT на USB-накопителях
Файловая система Ext Необходим для работы с файловой системой Ext на USB-накопителях
Общий доступ к файлам и принтерам по протоколу SMB Предоставляет доступ к USB-накопителям и принтерам для компьютеров под управлением Windows и Linux, компьютеров Apple и других сетевых устройств
Общий доступ к файлам по протоколу AFP Предоставляет сетевой доступ к USB-накопителям компьютерам, использующими устаревший Apple File Protocol
DLNA-сервер Предоставляет DLNA/UPnP-совместимым плеерам в домашней сети доступ к USB-накопителям
BitTorrent-клиент Transmission Приложение для обмена файлами в сетях BitTorrent; Работает с подключенным к интернет-центру USB-диском
FTP-сервер Предоставляет доступ к файлам по протоколу FTP
SFTP-сервер Предоставляет безопасный доступ к файлам по протоколу SFTP
Сервер WebDAV Обеспечивает безопасный доступ к файлам по протоколу WebDAV
Контроль доступа к папкам Позволяет ограничить доступ пользователей к папкам на USB-накопителе
Пакеты OPKG
Поддержка открытых пакетов Система управления пакетами на основе opkg
Модули ядра для поддержки файловых систем
Модули: FUSE, CIFS, NFS, UDF, ISO9660
Модули ядра для поддержки USB-видео
Модули: USB UVC
Модули ядра для поддержки USB-аудио
Модули: USB Audio, USB HID
Модули ядра подсистемы Traffic Control
Schedulers: SCH_HFSC, SCH_INGRESS, SCH_CODEL, SCH_DSMARK, SCH_HTB, SCH_GRED, SCH_PRIO, SCH_RED, SCH_TBF, SCH_SFQ, SCH_TEQL
Classifiers: CLS_ACT, CLS_FLOW, CLS_FW, CLS_ROUTE4, CLS_TCINDEX, CLS_U32, CLS_BASIC
Actions: ACT_MIRRED, ACT_SKBEDIT, ACT_POLICE, ACT_IPT
Ematches: EMATCH_U32, EMATCH_CMP, EMATCH_NBYTE, EMATCH_META, EMATCH_TEXT
Модули ядра подсистемы USB over IP
Решение для совместного использования USB-устройств в сетях TCP/IP
Модули ядра для поддержки USB DVB-тюнеров
NOTE: Важно! В связи с различиями в аппаратных конфигурациях интернет-центров Keenetic компания не гарантирует возможность одновременной установки всех доступных для конкретной модели компонентов, а также их специфических комбинаций. Кроме того, некоторые компоненты операционной системы являются взаимоисключающими, и их одновременная работа невозможна.
Рекомендованный набор компонентов можно получить, установив микропрограмму KeeneticOS для вашего устройства из раздела Центр загрузки.
Пользователи, считающие этот материал полезным: 14 из 15
